Siemens Induktionsherd Induktionskochfeld  EH675FN27E / 01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: e6, vorne rechts
Serverzeit: 26 2 2026  16:34:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Induktionsherd Siemens EH675FN27E / 01 --- e6, vorne rechts
Suche nach Induktionsherd Siemens
BID = 1067976
just_do_it
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : e6, vorne rechts
Gerätetyp : EH675FN27E / 01
S - Nummer : unbekannt
FD - Nummer : 9501 00105
Typenschild Zeile 1 : n.a.
Typenschild Zeile 2 : n.a.
Typenschild Zeile 3 : n.a.
ich habe von Siemens das EH675FN27E Induktions-Kochfeld, welches seit ein paar Tagen für das vordere, rechte Feld den Fehler e6 anzeigt, sobald man es hochdreht.
Also der Topf wird akzeptiert, jedoch nicht mehr automatisch erkannt. Normaler Weise wird ja die Platte aktiviert, auf der ein Topf steht. Dies klappt interessanter Weise auch für die hintere rechte Platte nicht mehr.
Ich kann die Platte trotzdem auswählen, aber wenn man einen beliebigen Wert > 0 einstellt, dauert es ein paar Sekunden und der Fehler wird angezeigt.
Was auch fehlt ist das typische "Klack klack" bevor der Strom hörbar aktiviert wird.
Die anderen Platten funktionieren noch einwandfrei.
Ich habe mir die Elektronik mal oberflächlich angeschaut aber die Oberseite war unauffällig. Die Unterseite habe ich mir noch nicht angeschaut. Hat jemand ein Vorschlag, was ich genauer unter die Lupe nehmen, ggf. durchmessen könnte?
BTW.: Macht es Sinn die doch recht eingetrocknete Wäremeleitpaste an den NTCs zu erneuern, wenn man die Glasplatte runter hat?
Dirk
BID = 1067977
driver_2
Die IGBT durchmessen.....
BID = 1067980
just_do_it
Vielen Dank für die super schnelle Antwort. Aber hier ergeben sich für mich direkt weiter Fragen.
Wo finde ich die IGBTs? (Sind das die Transistor-ähnlichen Teile auf dem Kühlblech, mittig)
Kann man die im eingebauten Zustand durchmessen?
Wie messe ich die durch? Reicht ein handelsübliches Voltmeter?
Dirk
BID = 1068057
derhammer
Tausch das Modul aus und Ruhe ist....
BID = 1068093
just_do_it
Naja, Siemens will 165,47 € für das Modul. Da würde ich gene vorher ein bißchen Zeit investieren und ggf. Geld sparen.
Dirk
BID = 1068100
driver_2
just_do_it hat am 24 Jun 2020 11:43 geschrieben :
Dirk
Bei Miele geht es nicht unter 400€ los......
Wer Hausgeräte kauft, muß auch Geld für Reparaturen investieren.
Beim Auto, des Deutschen liebstes Kind,klappt es ja auch....
© x sparkkelsputz        Besucher : 189620639   Heute : 9610    Gestern : 16450    Online : 169        26.2.2026    16:34
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
